Tormek T-1 Morakniv 1891
Diese Maschine ist eine Designkooperation der schwedischen Marken Tormek und Morakniv. Mit zusammen über 150 Jahren Erfahrung in der Herstellung und im Schärfen von Messern ist sie eine Hommage an schwedische Qualitätsfertigung und Designtradition. Der Griff besteht wie klassische Morakniv Griffe aus schwedischer Birke. Auch der tiefe Rotton folgt einem geheimen Morakniv Rezept. Um die Zusammenarbeit dauerhaft sichtbar zu machen, ist das massive Zinkgehäuse in Linen White mit den Logos beider Marken geprägt. Wir hoffen, dass du lange Freude an dieser durch und durch schwedischen Maschine und ihrem Erbe hast – und natürlich an scharfen Messern à la minute.
- Pulverbeschichtetes Zinkgussgehäuse in Linen White mit Kooperationslogo.
- Leiser Betrieb mit 45 dB.
- Massiver Birkengriff mit der klassischen roten Beize der Morakniv Messergriffe.
- Designkooperation mit dem schwedischen Messerhersteller Morakniv.
Linen White
Präzisionsgussgehäuse aus pulverbeschichtetem Zink Unterteil aus schlagfestem Kunststoff Griff aus massiver Birke, in der klassischen roten Farbe der Morakniv-Messergriffe gebeizt.
DF-150 Conical Diamond Wheel Fine (600 Körnung) Ø 150 × 18 mm (5 7/8" × 5/8")
PW-160 Konische Kompositabziehscheibe Composite, ABS plastic Ø 160 × 30 mm (6 ¼" × 1 3/16")
Einzigartiges Friktions-Untersetzungsantriebssystem mit RKX18-Gummi. Selbstnachstellend bei Belastung
Hauptwelle aus Edelstahl
150 U/min. Drehmoment 2 Nm.
Einphasen, Wechselstrommotor Eingangsleistung: Leerlauf 60 W, max. Last 120 W 100-115 V / 220-240 V, 50-60 Hz Wartungsfrei Laufruhig, 45 dB 10,000 Betriebsstunden
5 Jahre Maschinengarantie, bei Registrierung innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf auf 8 Jahre verlängert. Nur für den privaten Gebrauch. Mitgelieferte Produkte mit separater 2-Jahres-Garantie bleiben 2 Jahre abgedeckt. Vollständige Bedingungen: tormek.com/warranty.
Produktvarianten
- Article no.: T-1 ALM/EUR
