R-23 Drivhjul med gummiring T-8
Ge din Tormek-slip nytt liv
Efter många års användning kan drivhjulet i din Tormek behöva bytas ut. Om ditt drivhjul nötts ut, om gummit torkat eller om hjulet skadats kan du enkelt byta ut det med R-23 Drivhjul med gummiring T-8. Det ger din Tormek-slip nytt liv igen, och du kan hålla dina verktyg vassa, förhoppningsvis i många år framöver.
Passar till Tormek T-8 Original och Tormek T-8 Custom, samt äldre maskinmodeller med en slipskiva om 250 m.m. diameter.
Har drivhjulet på din Tormek gett upp efter många års trogen tjänst? Tormek R-23 Drivhjul med gummiring T-8 är reservdelen som ger din Tormek nytt liv. Drivhjulet passar slipmaskinerna Tormek T-8 Original och Tormek T-8 Custom samt äldre maskinmodeller med en slipskiva med 250 mm (9 7/8") diameter.
  • Reservdrivhjul för att ge en sliten maskin nytt liv.
  • Passar Tormek T-8 Original, Tormek T-8 Custom och äldre Tormek-modeller med 250 mm slipskiva.
  • Enkel att byta och montera.
620 g
Svart/grå
Zink, RKX18 gummi
