Tormek T-1 Morakniv 1891
South Korea · 230V
  • Pulverlackerat gjutet zinkhus i Linen White, stämplat med samarbetets logotyp.
  • Fin diamantslipskiva.
  • Tyst drift på 45 dB.
  • Massivt björkhandtag i den klassiska röda bets som används på Morakniv-handtag.
  • Designsamarbete med den svenska knivtillverkaren Morakniv.
Linnevit
Huvudaxel i rostfritt stål
