Tormek T-1 Morakniv 1891
- Pulverlackerat gjutet zinkhus i Linen White, stämplat med samarbetets logotyp.
- Fin diamantslipskiva.
- Tyst drift på 45 dB.
- Massivt björkhandtag i den klassiska röda bets som används på Morakniv-handtag.
- Designsamarbete med den svenska knivtillverkaren Morakniv.
Linnevit
Huvudaxel i rostfritt stål
5 års maskingaranti, förlängd till 8 år vid registrering inom 90 dagar från köpet. Endast för hemmabruk. Medföljande produkter med separat 2 års garanti omfattas fortsatt i 2 år. Fullständiga villkor: tormek.com/warranty.
- Article no.: T-1 ALM/EUR
