Für Profiköche
Eigenschaften
- Leiser Betrieb mit 54 dB.
240 × 210 × 285 mm
7.8 kg
8.6 kg
Silber
140 U/min. Drehmoment 8.4 Nm.
Produktvarianten
- Article no.: T-2 PRO/EUR
253,00 Kč
273,00 Kč
DWC-200 Diamond Wheel Coarse
273,00 Kč
70,00 Kč
200,00 Kč
16,60 Kč
KPP-2 Messerschutzfilz
6,25 Kč
Erfahre es als Erster
Für Profiküchen entwickelt
Auf Langlebigkeit ausgelegt
The Diamond Grinding Wheel
Die patentierte Winkelführung
Die Kompositabziehscheibe
Zur Registrierung
