SVD-186 R Gouge Jig
SVD-186 R Vorrichtung für Röhren
SVD-186 R Gouge Jig
Die perfekte Vorrichtung für Drechselwerkzeuge
Die SVD-186 R Vorrichtung für Röhren ermöglicht eine exakte Wiederholbarkeit der Form und des Schneidenwinkels deiner Hohlmeißel und Profilmeißel. Somit kannst du sicher sein, dass sich das Werkzeug beim Drechseln immer gleich verhält, wenn du es geschärft hast. Mit der TTS-100 Einstelllehre für Drehstähle erhältst du genau die Form und den Schneidenwinkel, den du für deine Drechselarbeiten benötigst.
Mit der SVD-186 R Vorrichtung für Röhren kannst du deine Werkzeuge mit der Schneide in der gleichen Richtung wie die Drehrichtung der Schleifscheibe schärfen, wobei die Universalstütze horizontal ausgerichtet ist. Wenn deine Maschine 2001 oder früher hergestellt wurde, kannst du den XB-100 Horizontalhalter montieren, um die Schneiden nachziehen zu können.
Selbst die Längen der Seitenflügel können variiert werden, damit die Form des Meißels zu deinem Drechselstil passt. Wenn du die SVD-186 R Vorrichtung für Röhren in Kombination mit deiner Tormek richtig verwendest, erhältst du schnellere und schärfere Ergebnisse.
Sie können auch Ihre Drehmeißel mit der SVD-186 R Vorrichtung für Röhren schleifen. Montieren Sie hierfür Ihren Meißel auf die Spezialwelle, die im Lieferumfang der Welle enthalten ist.
Benutze fertige „Rezepte“ oder erstelle deine eigenen.
Die SVD-186 R Vorrichtung für Röhren kann auf verschiedene Profile eingestellt werden. Du kannst dein eigenes Profil (auch als „Rezept“ bezeichnet) erstellen oder eines der empfohlenen Profile aus dem Profilleitfaden auswählen, der in der Anleitung enthalten ist. Du kannst unsere PL-01 Profiletiketten verwenden, um die Einstellungen für dein Rezept aufzuzeichnen und sie am Metallring um den Werkzeuggriff zu befestigen, damit du den Schneidenwinkel an deinem Werkzeug schnell und einfach reproduzieren kannst.
Mit der SVD-186 R Vorrichtung für Röhren kannst du auch Drehmeißel aus Hartmetall schärfen. Montiere deine Schneidwerkzeuge auf die Spezialwelle, die im Lieferumfang der Vorrichtung enthalten ist, um sie kontrolliert zu schärfen.
SVD-186 R für Schnitzwerkzeuge
Die langsam drehenden und wassergekühlten Schleifscheiben sind perfekt zum Schärfen deiner Bildhauer- und Schnitzwerkzeuge. Mit der SVD-186 R Vorrichtung für Röhren kannst du ganz einfach gekrümmte oder gebogene Werkzeuge schärfen. Die wassergekühlte Schleifscheibe schont den Karbonstahl und verhindert das Risiko einer Überhitzung der empfindlichen Schneide.
Die Vorrichtung kann an die Form des Werkzeugs angepasst werden, sodass du leicht eine gleichmäßige Schleiffase an der abgerundeten Schneide herstellen kannst. Du kannst auch bei gekrümmten Drehröhren optimale Schleifergebnisse erzielen.
Sperrung der Drehbewegung
Die SVD-186 R Vorrichtung für Röhren hat einen Feststellknopf, mit dem du die Drehbewegung der Vorrichtung arretieren kannst. Diese Funktion macht es einfacher, beim Schärfen von Schnitzwerkzeugen wie Geißfüßen die volle Kontrolle zu behalten. Mit dem Feststellknopf kannst du auch Geigenbaumesser mit einer völlig flachen Schleiffase schärfen, wenn du den MB-102 Multihalter und Diamant-Schleifscheiben von Tormek verwendest.
Mit der SVD-186 R Vorrichtung für Röhren kannst du deine Werkzeuge neu profilieren
Hast du ein neues Werkzeug und musst viel Stahl abtragen, um das Profil zu verändern oder einen kleineren Schneidenwinkel herzustellen? Mit dem BGM-100 Montagesatz für Doppelschleifmaschinen kannst du die SVD-186 R Vorrichtung für Röhren auch auf einer (Tisch-) Doppelschleifmaschine verwenden. Aber du musst dabei aufpassen, dass du die Schneide nicht überhitzt. Wenn du den ersten Grobschliff auf der Schleifmaschine abgeschlossen hast, wechselst du zu deiner Tormek und gibst der Schneide den letzten Schliff.
Mit unserer patentierten TTS-100 Einstelllehre für Drehstähle kannst du die Form und den Schneidenwinkel immer gleich halten. So bekommst du das Beste aus beiden Welten in einem Vorrichtungssystem – den schnellstmöglichen Stahlabtrag und die maximale Schärfe!
Ein Favorit unter Drechslern: Mit der SVD-186 R Vorrichtung für Röhren kannst du Fingernagelprofile einfach nach Wunsch schärfen. Die hohe Kontrolle ermöglicht die präzise Wiederholung des gewählten Profils. Die Vorrichtung eignet sich auch für Schnitzwerkzeuge mit komplexen Formen, etwa gebogene oder gekröpfte Hohleisen und V-Werkzeuge. Auch Geigenbaumesser und Tanto-Messer lassen sich damit kontrolliert schärfen.
  • Verwende Tormek Profileinstellungen oder erstelle und wiederhole eigene.
  • Schärft Röhren und andere komplex geformte Werkzeuge, darunter V-Werkzeuge und Hartmetallschneiden.
  • Unterstützt präzise Wiederholbarkeit zusammen mit der TTS-100 Einstelllehre für Drehstähle.
500 g
Grau/Schwarz
Präzisions-Zinkdruckguss, Edelstahl, schwarze Verbundstoffknöpfe
Anleitung
PP-10 Profile Pen
PL-01 Profiletiketten mit Anleitung (1 Blatt mit 9 Etiketten)
