Tormek T-4 Original
Tormek T-4 Original
EU · 230V
Tormek T-4 Original
Tormek T-4 Original
Eigenschaften
  • Edelstahlwelle mit EzyLock.
  • RKX18-Antriebssystem.
  • Wartungsfreier AC-Motor.
  • Zinkguss-Oberteil mit patentierten Präzisionsaufnahmen.
9.8 kg
Blau/Grau
140 U/min. Drehmoment 8.4 Nm.
Produktvarianten
Bedienungsanleitung
Ansehen
Anmelden
Kompakte Größe für geschickte Hände
Messerpflege leicht gemacht
Zur Registrierung
