Tormek T-4 Black
Tormek T-4 Black ES 230V Type E+F
€538,00
Angebotspreis  €538,00 Normaler Preis
Tormek T-4 Black
€538,00
TitleTormek T-4 Black ES 230V Type E+F
9.7 kg
Schwarz
140 U/min. Drehmoment 8.4 Nm.
Jigs and Accessories
View all
€52,00
€74,00
AX-40 Vorrichtung für Äxte
€46,00
€243,00
RB-180 Drehscheibe
RB-180 Drehscheibe
RB-180 Drehscheibe
RB-180 Drehscheibe
RB-180 Drehscheibe
€60,00
What is the Tormek T-4 Black?
Sign up
Clean Honing, Sharp Results
