Für Profiköche
Eigenschaften
- Leiser Betrieb mit 54 dB.
240 × 210 × 285 mm
7.8 kg
8.6 kg
Silber
140 U/min. Drehmoment 8.4 Nm.
Produktvarianten
- Article no.: T-2 PRO/EUR
1.603,00 kr
1.710,00 kr
DWC-200 Diamond Wheel Coarse
1.710,00 kr
488,00 kr
1.404,00 kr
102,00 kr
KPP-2 Messerschutzfilz
41,00 kr
Erfahre es als Erster
Für Profiküchen entwickelt
Auf Langlebigkeit ausgelegt
The Diamond Grinding Wheel
Die patentierte Winkelführung
Die Kompositabziehscheibe
Zur Registrierung
