Tormek T-8 Custom
Tormek T-8 Custom
Hungary · 230V
Tormek T-8 Custom
Tormek T-8 Custom
Stelle mit der Tormek T-8 Custom dein eigenes wassergekühltes Schärfsystem zusammen. So kannst du dein Tormek System mit deinen bevorzugten Zubehörteilen konfigurieren. Ergänze einfach eine Schleifscheibe, eine Abziehscheibe und die passenden Vorrichtungen. Die Tormek T-8 Custom ist ideal, wenn du besondere Anforderungen an Schleif- und Abziehscheibe hast oder bereits Zubehör besitzt und dein System um eine weitere Maschine ergänzen möchtest.
Eigenschaften
  • Industrieller AC-Motor für Dauerbetrieb.
  • Ergänze die passenden Vorrichtungen zum Schärfen unterschiedlicher Schneidwerkzeuge.
  • Wassergekühltes Schärfen verhindert ein Überhitzen des Stahls.
  • Wähle Schleif- und Abziehscheibe für ein individuell zusammengestelltes Schärfsystem.
  • Massiver Zinkrahmen mit integrierten Präzisionsaufnahmen.
270 × 270 × 286 mm
388 × 298 × 325 mm
9.3 kg
11.5 kg
Blau/Grau
Produktvarianten
Bedienungsanleitung
Ansehen
US-105 Universalstütze mit Feineinstellung T-8 zum Präzisionsschärfen
HB-10 Tormek Handbuch ist je nach Markt in mehreren Sprachen erhältlich
Wasserbehälter, einschließlich eines verlängerten Tropfschutzes zum Schärfen langer Klingen
Metallplattenhalterung für WM-200 Winkellehre
Was ist die Tormek T-8 Custom?
Die Tormek T-8 Custom ist ein leistungsstarkes, wassergekühltes Schärfsystem, das du ganz nach deinen Werkzeugen und Schärfanforderungen zusammenstellen kannst. Sie bietet dieselbe Präzision, Stabilität und Leistung wie die Tormek T-8 Original, wird jedoch ohne Schleifscheibe, Abziehscheibe und Vorrichtungen geliefert. Wähle die passenden Schleif- und Abziehscheiben aus und ergänze die Vorrichtungen, die du benötigst. So stellst du dir ein Schärfsystem zusammen, das genau auf dein Handwerk abgestimmt ist.
Mehr über die Tormek T-8 Custom erfahren
Anmelden
Stelle dein eigenes wassergekühltes Tormek T-8 Schärfsystem zusammen
Die Tormek T-8 Custom besteht aus einer Tormek T-8 Schärfmaschine ohne Schleif- und Abziehscheibe. Im Lieferumfang sind die grundlegenden Tormek Zubehörteile enthalten: das HB-10 Tormek Handbuch zum Schärfen, die WM-200 Winkellehre zum Messen des Schneidenwinkels und die US-105 Universalstütze für die Vorrichtungen. Alles Weitere bestimmst du selbst, indem du das passende Zubehör separat hinzufügst.
Wähle deine Schleifscheibe
Jedes Werkzeug ist einzigartig. Wähle die Schleifscheibe, die zu deinen Anforderungen passt. Vielleicht den vielseitigen SG-250 Originalschleifstein, dessen Schleifeigenschaften sich auf eine Körnung von 220 bis 1000 einstellen lassen? Oder eine der langlebigen und extrem harten Diamantschleifscheiben? Den speziellen SB-250 Blackstone Silicon zum schnellen Formen und Schärfen von HSS-Stahl? Oder wie wäre es mit dem SJ-250 Japanischen Wasserstein mit 4000er-Körnung für eine spiegelglatte Oberfläche? Du hast die Wahl!
Wähle deine Abziehscheibe
Eine Abziehscheibe ist unverzichtbar, um den Grat zu entfernen und maximale Schärfe zu erzielen. Mit der LA-220 Lederabziehscheibe und unserer Abziehpaste polierst du die Schneide deines Werkzeugs auf Rasiermesserschärfe. Die CW-220 Kompositabziehscheibe mit integriertem Poliermittel entfernt den Grat mühelos und ganz ohne Abziehpaste. Wähle deinen Favoriten!
Tormek T-8 – Ein leistungsstarkes und vielseitiges Schärfsystem
Die Tormek T-8 ist ein leistungsstarkes und vielseitiges, wassergekühltes Schärfsystem. Die Maschine verfügt über einen wartungsfreien industriellen Wechselstrommotor, der für den Dauerbetrieb der Schleifscheibe ausgelegt ist. Der leistungsstarke Motor ist auf eine Lebensdauer von 25.000 Betriebsstunden getestet. Dank des einzigartigen Antriebsrads hält das effiziente System die Drehzahl auch unter Volllast konstant. Der Motor und das charakteristische Tormek Antriebssystem garantieren dir viele Jahre lang einen leisen und zuverlässigen Betrieb.
Durchdachte Funktionen wie die Tormek EzyLock-Mutter, mit der sich die Schleifscheibe werkzeuglos befestigen und lösen lässt, sowie der weiterentwickelte Wasserbehälter mit Schraubhubvorrichtung und magnetischem Schaber machen die Tormek T-8 zum ultimativen Schärfsystem für Schneidwerkzeuge aller Art.
Bitte beachte, dass die Tormek T-8 Custom ohne Schleifscheibe, Abziehscheibe und Vorrichtungen geliefert wird. Kaufe diese separat, um dein Schärfsystem zu vervollständigen.
Zur Registrierung
