Diamond Wheel Fine
Diamond Wheel Fine
250 mm
Diamond Wheel Fine
Mit dieser Diamantscheibe können die allermeisten Materialien, einschließlich Stahl, Keramik und Hartmetall, geschliffen werden. DF-200 Diamond Wheel Fine geeignet für Tormek T-4 Original, Tormek T-4 Bushcraft, Tormek T-3 sowie für ältere Modelle mit einer Schleifscheibe von 200 mm Durchmesser.
Für das Schleifen auf der Seite von Diamantscheiben empfehlen wir des Anwendung von MB-102 Multihalters zusammen mit der Vorrichtung, die für Ihr spezielles Werkzeug entworfen wurde. Sowohl der Halter als auch die Vorrichtungen sorgen für Unterstützung und Kontrolle während des gesamten Schleifvorganges. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Vorrichtung Sie anwenden sollen, erfahren Sie hier mehr.
Pass auf deine Diamanten auf
Design protected Ⓓ.
DF-250 Diamond Wheel Fine
Size
Tormeks Diamond Wheel Fine ist eine vielseitige Diamantschleifscheibe, die effizienten Stahlabtrag mit einer feinen Schleifoberfläche kombiniert. Mit Körnung 600 ermöglicht sie effizientes Schärfen und eine glatte Oberflächenqualität.
  • Schärft alle Stahlsorten sowie Keramik.
  • Seitenschliff ermöglicht eine vollständig flache Fase.
  • Effizienter Stahlabtrag mit glatter Oberfläche.
  • Langlebiges Diamantschleifmittel.
  • Behält Form und Durchmesser konstant bei.
5.6 kg
Silber
1 Flasche ACC-150 Rostschutz-Konzentrat, die das Wasser korrosionshemmend macht
