Eigenschaften
- Leiser Betrieb mit 45 dB.
Hauptwelle aus Edelstahl
150 U/min. Drehmoment 2 Nm.
Produktvarianten
- Article no.: T-1 ALO/EUR
- Article no.: T-1 GRA/EUR
- Article no.: T-1 BLO/EUR
- Article no.: T-1 REB/EUR
Produktspezifikationen
- Breite: 8" (204 mm)
- Tiefe: 7 ¾" (196 mm)
- Höhe: 7 ⅛" (181 mm)
Kabel
- Kabellänge: 5,5 ft (1,7 m)
- Drehzahl: Maximal 200 U/min
- Einphasen-Wechselstrommotor
- Frequenz: 50–60 Hz
56.00 NIS
148.00 NIS
138.00 NIS
94.00 NIS
16.60 NIS
KPP-2 Messerschutzfilz
6.25 NIS
So schärfst du deine Messer
Qualität & Pflege
Zur Registrierung
