Tormek T-4 Bushcraft
Italy · 230V
€599,00
Angebotspreis  €599,00 Normaler Preis
€599,00
VersionItaly · 230V
Eigenschaften
  • Edelstahlwelle mit EzyLock.
  • Wird mit der KJ-45 Zentrierende Vorrichtung für Messer und der AX-40 Vorrichtung für Äxte für Outdoor-Werkzeuge geliefert.
  • RKX18-Antriebssystem.
  • Zinkguss-Oberteil mit Präzisionsaufnahmen.
  • Wartungsfreier AC-Motor, der die Drehzahl unter Last hält.
10.17 kg
Grün/Grau
140 U/min. Drehmoment 8.4 Nm.
Produktvarianten
Italy · 230V
Article no.: T-4 BUSH-AX/IT
Bedienungsanleitung
Ansehen
WM-200 Winkellehre zum Messen der vorhandenen Schleiffase und Einstellen des Schleifwinkels
KJ-45 Zentrierende Vorrichtung für Messer zum Schärfen aller Jagd-, Angel- und Outdoor-Messer
AX-40 Vorrichtung für Äxte, damit du immer eine scharfe Axt dabei hast
Anmelden
Langlebig scharfe Messerschneiden
Zur Registrierung
