Eigenschaften
- Leiser Betrieb mit 45 dB.
Hauptwelle aus Edelstahl
150 U/min. Drehmoment 2 Nm.
Produktvarianten
- South Korea · 230V
- Article no.: T-1 ALO/KR
- Article no.: T-1 REB/KR
- Article no.: T-1 GRA/KR
- Article no.: T-1 BLO/KR
₩5,600
₩14,800
₩13,800
₩9,400
₩1,660
KPP-2 Messerschutzfilz
₩625
So schärfst du deine Messer
Qualität & Pflege
Zur Registrierung
