Eigenschaften
- Leiser Betrieb mit 45 dB.
Hauptwelle aus Edelstahl
150 U/min. Drehmoment 2 Nm.
Produktvarianten
- Article no.: T-1 ALO/EUR
- Article no.: T-1 GRA/EUR
- Article no.: T-1 BLO/EUR
- Article no.: T-1 REB/EUR
€56,00
€148,00
€138,00
€94,00
€16,60
KPP-2 Messerschutzfilz
€6,25
So schärfst du deine Messer
Qualität & Pflege
Zur Registrierung
