Tormek T-4 Original
Tormek T-4 Original
Netherlands · 230V
€503,00
Angebotspreis  €503,00 Normaler Preis
Tormek T-4 Original
Tormek T-4 Original
€503,00
VersionNetherlands · 230V
Eigenschaften
  • Edelstahlwelle mit EzyLock.
  • RKX18-Antriebssystem.
  • Wartungsfreier AC-Motor.
  • Zinkguss-Oberteil mit patentierten Präzisionsaufnahmen.
9.8 kg
Blau/Grau
140 U/min. Drehmoment 8.4 Nm.
Produktvarianten
Netherlands · 230V
Article no.: T-4 ORIG/NL
Bedienungsanleitung
Ansehen
Anmelden
Kompakte Größe für geschickte Hände
Messerpflege leicht gemacht
Zur Registrierung
