TTS-100 Turning Tool Setter
TTS-100 Einstelllehre für Drehstähle
133,00 zł
Angebotspreis  133,00 zł Normaler Preis
Exakte Wiederholbarkeit
Die TTS-100 Einstelllehre für Drehstähle ermöglicht die einfache Wiederholbarkeit eines exakten Schleifwinkels der meisten Drechselwerkzeuge, wenn du deren Profile einmal kennst. Es dauert nur wenige Sekunden, was den Schleifvorgang wesentlich schneller macht.
Die TTS-100 Einstelllehre für Drehstähle funktioniert unabhängig vom Durchmesser der Schleifscheibe. Du erhältst immer den gleichen Fasenwinkel - auch wenn dein Schleifstein im Laufe der Zeit durch den Verschleiß kleiner wird. Du kannst die Einstelllehre für Drehstähle auch für das Einstellen des Fasenwinkels an der Abziehscheibe verwenden.
Einfaches Einrichten mit Profiletiketten
Es gibt drei Faktoren, die sich auf die Form einer Drehröhre oder eines Drechselmeißels auswirken: die Einstellung der Vorrichtung, der Überstand des Werkzeugs aus der Vorrichtung und der Abstand zur Schleifscheibe. Mit der TTS-100 Einstelllehre für Drehstähle kannst du diese einfach wiederholen und die Werkzeugformen und Fasenwinkel exakt reproduzieren.
Zum einfachen Wiederholen des Werkzeugwinkels und -profils kannst du die zugehörigen PL-01 Profiletiketten verwenden, um die deine Einstellungen für das nächste Schärfen zu notieren. Außerdem ist eine Anleitung für häufig verwendete Profile enthalten, die erklärt wie man die Vorrichtung mit der TTS-100 Einstelllehre für Drehstähle verwendet, um diese Profile zu erhalten.
Ein Profil pro Werkzeug
Es ist wichtig, das gewählte Profil beizubehalten und nicht von einer Form zur anderen wechseln. So kannst du alle Vorteile der TTS-100 Einstelllehre für Drehstähle nutzen, weil du das Werkzeug schnell schärfen kannst, ohne Material abschleifen zu müssen. Wenn du verschiedene Formen brauchst, ist es besser, mit mehreren Werkzeugen zu arbeiten und diesen unterschiedliche Formen zu geben. Dies bedeutet weniger Zeit für das Formen und Schärfen von Werkzeugen, mehr Zeit für das Drechseln und längere Nutzungsdauer der Werkzeuge.
Kennzeichne dann deine Werkzeuge mit den zur TTS-100 Einstelllehre für Drehstähle mitgelieferten PL-01 Profiletiketten. Du kannst darauf deine Einstellungen für jedes Werkzeug notieren. Klebe das Etikett an die Zwinge des Werkzeugs, um die Daten beim Schärfen griffbereit zu haben.
Umformen von Drechselwerkzeugen auf einer Doppelschleifmaschine
Wenn du das Profil deines Drechselwerkzeugs grundlegend ändern oder aus anderen Gründen viel Material entfernen möchtest, kannst du dass auf einer Doppelschleifmaschine erledigen, um Zeit zu sparen. Wenn du dafür den BGM-100 Montagesatz für Doppelschleifmaschinen verwendest, kannst du die Schleifeinstellungen mit der TTS-100 Einstelllehre für Drehstähle vornehmen. Auf diese Weise sind die Einstellungen für den Feinschliff direkt auf deine Tormek übertragbar,
133,00 zł
Die TTS-100 Einstelllehre für Drehstähle ist der Schlüssel zum effizienten Schärfen verschiedener Drechselwerkzeuge. Form und Winkel der Schneide lassen sich bei Schalenröhren und Profilröhren sowie bei flachen und ovalen Drechselmeißeln mit gerader oder gerundeter Schneide in Sekunden exakt wiederholen. Sie wird zum Einstellen der SVD-186 R Vorrichtung für Röhren und der SVS-50 Vorrichtung Multi verwendet.
  • Hilft, dasselbe Schleifprofil präzise zu wiederholen.
  • Wird mit der SVD-186 R Vorrichtung für Röhren und der SVS-50 Vorrichtung Multi verwendet.
  • Vereinfacht die Einstellung für Drechselwerkzeuge.
  • Einfach zu verwenden.
150 g
Grau/Schwarz
Kunststoff
Profilführung
Anleitung
PL-01 Profiletiketten mit Anleitung (1 Blatt mit 9 Etiketten)
