Für Profiköche
Eigenschaften
- Leiser Betrieb mit 54 dB.
240 × 210 × 285 mm
7.8 kg
8.6 kg
Silber
140 U/min. Drehmoment 8.4 Nm.
Produktvarianten
- Article no.: T-2 PRO/EUR
₴253.00
₴273.00
DWC-200 Diamond Wheel Coarse
₴273.00
₴70.00
₴200.00
₴16.60
KPP-2 Messerschutzfilz
₴6.25
Erfahre es als Erster
Für Profiküchen entwickelt
Auf Langlebigkeit ausgelegt
The Diamond Grinding Wheel
Die patentierte Winkelführung
Die Kompositabziehscheibe
Zur Registrierung
