Tormek T-4 Black
9.7 kg
Schwarz
140 U/min. Drehmoment 8.4 Nm.
Jigs and Accessories
5.200₫
7.400₫
AX-40 Vorrichtung für Äxte
4.600₫
24.300₫
RB-180 Drehscheibe
6.000₫
What is the Tormek T-4 Black?
Clean Honing, Sharp Results
