Tormek T-2 Pro Kitchen
South Africa · 230V
Für Profiköche
Eigenschaften
  • Feine Diamantschleifscheibe für eine scharfe, haltbare Schneide.
  • Kann runde Rotationsklingen mit der RBS-140 Vorrichtung für Rundmesser schärfen.
  • Austauschbare Diamantschleifscheibe in drei Körnungen erhältlich.
  • Patentierte Führung unterstützt einen gleichmäßigen Schleifwinkel und eine gleichmäßige Fase.
  • Filz in der Führung hilft, Messer vor Kratzern zu schützen.
  • Magnet in der Führung fängt Stahlpartikel auf.
  • Entfernt beim Schärfen nur wenig Stahl.
  • Schnelle, unkomplizierte Einrichtung.
  • Für professionelles Messerschärfen in etwa 60 Sekunden entwickelt.
  • Leiser Betrieb mit 54 dB.
  • Kann Küchenscheren mit der SC-60 Vorrichtung für Scheren schärfen.
  • Separate Kompositabziehscheibe mit integriertem Poliermittel.
240 × 210 × 285 mm
7.8 kg
8.6 kg
Silber
140 U/min. Drehmoment 8.4 Nm.
Produktvarianten
Bedienungsanleitung
Ansehen
Patentierte Führung zur Einstellung des Winkels
Anleitung
KPP-2 Messerschutzfilz in der Führung montiert
EM‑15 Schneidenmarkierer um leicht den richtigen Winkel für das Messer zu finden
Zwei Messerschutzhüllen für deine neu geschärften Messer, 36 und 63 mm breit
Compatible with Tormek T-2
DWC-200 Diamond Wheel Coarse
Erfahre es als Erster
Anmelden
Professionelle Schärfe
Für Profiküchen entwickelt
Auf Langlebigkeit ausgelegt
Zur Registrierung
