Tormek T-4 Black
9.7 kg
Noir
140 tr/min. Couple 8.4 Nm.
Jigs and Accessories
View allKJ-45 Dispositif pour couteaux avec centrage
Dhs. 52.00
Dhs. 74.00
AX-40 Dispositif pour haches
Dhs. 46.00
Dhs. 243.00
RB-180 Base tournante
Dhs. 60.00
What is the Tormek T-4 Black?
Clean Honing, Sharp Results
