Tormek T-4 Black
9.7 kg
Noir
140 tr/min. Couple 8.4 Nm.
Jigs and Accessories
View allKJ-45 Dispositif pour couteaux avec centrage
$52,00
$74,00
AX-40 Dispositif pour haches
$46,00
$243,00
RB-180 Base tournante
$60,00
What is the Tormek T-4 Black?
Clean Honing, Sharp Results
