Lorsque vous fixez votre couteau dans le KJ-45 Dispositif pour couteaux avec centrage, le couteau se centre de lui-même dans le dispositif, quelle que soit son épaisseur ou sa géométrie. Ainsi, ce dispositif permet de centrer tous les couteaux, des plus fins jusqu'à ceux d'une épaisseur allant jusqu'à 10 mm. Il permet également de centrer les couteaux dont la lame s'amenuise du dos au tranchant ou de la garde à la pointe et d'obtenir un affûtage symétrique sur les deux surfaces de la lame. Un réglage simple, un résultat parfait.
Une liberté guidée
Le dispositif d'arrêt du KJ-45 Dispositif pour couteaux avec centrage se déplaçant librement sur le support universel, vous pouvez suivre la forme du couteau en conservant constamment le support universel comme point de référence. Cela vous permet d'affûter des couteaux à lames de différentes formes, qu'il s'agisse de couteaux d'artisan, de couperets ou de couteaux de cuisine classiques.
Convient à la plupart des couteaux
Le KJ-45 Dispositif pour couteaux avec centrage centre des lames d'une épaisseur allant jusqu'à 10 mm. Vous pouvez affûter des couteaux d'une lame d'une longueur de 60 mm et d'une hauteur de 12 mm. Pour affûter des couteaux encore plus petits, combinez ce dispositif avec un SVM-00 Dispositif pour mini-couteaux. Le KJ-45 Dispositif pour couteaux avec centrage comporte un dispositif d'arrêt supplémentaire qui vous permet d'affûter de très larges couteaux, comme les couperets. Avec le US-430 Support universel prolongé, vous pouvez affûter des types de couteaux ou d'outils encore plus larges.
Pour les couteaux à lame longue et flexible, comme les couteaux à fileter, le KJ-140 Dispositif large pour couteaux avec centrage stabilise la lame flexible pour un résultat symétrique sur l'ensemble de la lame.
Équilibré et ergonomique
La conception du KJ-45 Dispositif pour couteaux avec centrage prend en compte également le confort d'utilisation. Pour un meilleur affûtage, la majeure partie du poids du dispositif est concentrée sur les mâchoires de serrage, c'est-à-dire sur la partie la plus proche de l'affûtage lui-même. Cela vous procure un très bon équilibre durant l'utilisation.
Avec le KJ-45 Dispositif pour couteaux avec centrage breveté de Tormek, vous obtenez des biseaux symétriques avec le même angle des deux côtés du couteau, quelle que soit l’épaisseur ou la géométrie de la lame. Que vous affûtiez un couteau de cuisine classique ou un couteau de chasse plus épais et conique, vous obtenez le même résultat sur les deux biseaux sans devoir régler à nouveau le dispositif. Le KJ-45 Dispositif pour couteaux avec centrage convient à la plupart des couteaux : couteaux ménagers, couteaux de chef, couteaux artisanaux et couteaux de chasse et de pêche. Il convient également aux planeurs droits de sculpteur sur bois et aux sécateurs de jardinier.
- Pinces robustes en zinc moulé avec poignée en composite.
- Centre le couteau pour un affûtage symétrique.
- Mouvement à faible friction sur le support universel.
- Centre les couteaux coniques et les maintient fermement.
- La conception équilibrée maintient le poids près de la pince.
- Le mouvement entre les butées peut servir à créer un tranchant légèrement convexe.
- La butée supplémentaire facilite l’affûtage des couteaux hauts.
280 g
