Tormek T-4 Black
9.7 kg
Noir
140 tr/min. Couple 8.4 Nm.
Jigs and Accessories
View allKJ-45 Dispositif pour couteaux avec centrage
366,00 kr
514,00 kr
AX-40 Dispositif pour haches
323,00 kr
1.747,00 kr
RB-180 Base tournante
427,00 kr
What is the Tormek T-4 Black?
Clean Honing, Sharp Results
