SVP-80 Dispositif pour fers de toupie
Affûtage de vos fers de toupie en toute simplicité
Puisque vous affûtez la surface plate à l’arrière du fer de toupie, vous pouvez utiliser le dispositif quel que soit son profil pour une largeur maximale de 100 mm (3 7/8"). Le cadre comprend deux bandes coulissantes qui réduisent le frottement et facilitent l’affûtage. Vous conservez un bon contact avec la lame et vous pouvez sentir le moment où elle touche la meule. Le SVP-80 Dispositif pour fers de toupie vous permet d’affûter des racleurs de peinture profilés pour un tranchant maximal.
Montage facile et polyvalent
Le SVP-80 Dispositif pour fers de toupie dispose d’une plaque en acier avec un insert magnétique doté de plusieurs trous. Vous pouvez facilement voir quels trous correspondent aux trous de votre fer de toupie et insérer les broches de calage fournies dans les trous correspondants de l’aimant. Ainsi, vous pouvez facilement et librement monter vos divers fers de toupie pour un affûtage stable.
Le SVP-80 Dispositif pour fers de toupie permet l’affûtage à plat de tous les types de fers profilés, avec un entraxe de 24, 30, 36 ou 38 mm entre les trous de guidage. Le dispositif est facile à utiliser et des fers bien affûtés donnent une surface lisse au bois. Vous pouvez également affûter des grattoirs à peinture profilés à un très haut niveau de tranchant.
  • Affûte les fers profilés de différentes formes.
  • La conception brevetée permet un affûtage plat et régulier sur toute la longueur du fer profilé.
  • Peut également être utilisé pour les grattoirs à peinture profilés.
1.35 kg
Zinc moulé avec précision, acier inoxydable, composite noir
Un US-105 Support universel à réglage micrométrique T-8
