Tormek T-4 Black
9.7 kg
Noir
140 tr/min. Couple 8.4 Nm.
Jigs and Accessories
View allKJ-45 Dispositif pour couteaux avec centrage
€52,00
€74,00
AX-40 Dispositif pour haches
€46,00
€243,00
RB-180 Base tournante
€60,00
What is the Tormek T-4 Black?
Clean Honing, Sharp Results
