Tormek T-4 Black
Tormek T-4 Black EN 230V Type G
Tormek T-4 Black
TitleTormek T-4 Black EN 230V Type G
  • Système d’affûtage compact et polyvalent, compatible avec la gamme de dispositifs et d’accessoires Tormek.
  • Affûtage efficace et finition de surface fine sur une large gamme de matériaux, dont les aciers rapides (HSS), le carbure et les céramiques.
  • SH-200 Hybrid Graystone exclusive, associant des abrasifs à base d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium.
  • Granulométrie de la surface de la meule réglable d’environ 220 à 1 000 avec le SP-650 Prépare-meule.
  • CW-145 Disque de démorfilage composite avec agent de polissage intégré – aucune pâte d’affilage nécessaire.
  • Arbre en acier inoxydable avec EzyLock pour faciliter le changement de meule.
  • L’affûtage à eau évite la surchauffe du tranchant.
  • Édition spéciale avec boîtier entièrement noir.
  • Garantie de 5 ans, prolongée de 3 ans après enregistrement en ligne.
  • Support universel pour un affûtage précis et reproductible.
9.7 kg
Noir
140 tr/min. Couple 8.4 Nm.
WM-200 Positionneur d’angle pour mesurer et régler les angles d’affûtage
US-103 Support universel à réglage micrométrique T-4 pour un affûtage précis
CW-145 Disque de démorfilage composite pour éliminer le morfil et entretenir le tranchant
HB-10 Manuel Tormek, dans la version linguistique fournie pour le marché concerné
SP-650 Prépare-meule pour ajuster la surface de la meule
TF-2 Pieds inclinés pour optimiser la gestion de l’eau
SH-200 Hybrid Graystone pour affûter efficacement une large gamme de matériaux
EM-15 Marqueur de biseau pour régler et reproduire un angle de tranchant existant
Jigs and Accessories
View all
AX-40 Dispositif pour haches
RB-180 Base tournante
What is the Tormek T-4 Black?
Sign up
Clean Honing, Sharp Results
