Pour les cuisiniers amateurs
- Meule diamantée fine.
1,7 m
150 tr/min. Couple 2 Nm.
- UE · 230 V
- Article no.: T-1 ALO/EUR
- UE · 230 V
- Article no.: T-1 GRA/EUR
- UE · 230 V
- Article no.: T-1 BLO/EUR
- UE · 230 V
- Article no.: T-1 REB/EUR
Caractéristiques du produit
- Largeur : 8" (204 mm)
- Profondeur : 7 ¾" (196 mm)
- Hauteur : 7 ⅛" (181 mm)
- Manuel d’utilisation : Multilingue
- Avec emballage : 13,7 lb (6,2 kg)
- Machine seule : 11,9 lb (5,4 kg)
Câble d’alimentation
Meule
- Dimensions : Ø 5 ⅞" × ⅝" (150 × 18 mm)
- Vitesse de rotation : 200 tr/min maximum
- Moteur à courant alternatif monophasé
- Puissance absorbée : 60 W à vide, 120 W à charge maximale
- Tension : 100–115 V / 220–240 V
- Fréquence : 50–60 Hz
56.00 NIS
148.00 NIS
138.00 NIS
94.00 NIS
16.60 NIS
6.25 NIS
Affûtez vos couteaux
Qualité et entretien
Meule diamant
Guide d’angle breveté
Enregistrez votre Tormek
Accéder à l’enregistrement
