Tormek T-4 Black
9.7 kg
Noir
140 tr/min. Couple 8.4 Nm.
Jigs and Accessories
View allKJ-45 Dispositif pour couteaux avec centrage
5,200 kr
7,400 kr
AX-40 Dispositif pour haches
4,600 kr
24,300 kr
RB-180 Base tournante
6,000 kr
What is the Tormek T-4 Black?
Clean Honing, Sharp Results
