LA-120 Disque de démorfilage profilé
Démorfile les tranchants incurvés.
Il vous suffit de monter le disque de démorfilage en cuir profilé LA-120 sur l'extérieur de votre disque de démorfilage normal. Cela vous permet de démorfiler l'extérieur de votre outil au tranchant incurvé sur votre disque de démorfilage normal, puis de passer simplement au démorfilage de l'intérieur du disque profilé qui équipe votre outil.
Le disque de démorfilage en cuir profilé LA-120 est livré avec deux disques en cuir standard. Le premier a un rayon de 3 mm (1/8") pour des gouges de démorfilage et similaires. Le second a un angle de 60° pour des outils du type gouges en V.
Plus d'options
Les disques en cuir sont interchangeables et vous pouvez remplacer simplement un disque usé par les disques standard de remplacement LA-122. Les disques fins optionnels LA-124 sont également disponibles en profils plus étroits afin d'accéder aux tranchants les plus incurvés.
Vous pouvez aussi monter deux disques LA-120, l'un de profil standard, l'autre de profil plus étroit, de sorte à accéder à quatre profils différents simultanément.
Les disques s'utilisent avec de la pâte d’affilage PA-70. Lorsque les disques sont neufs, imprégnez-les de quelques gouttes d'huile pour machine légère avant d'appliquer la pâte d’affilage.
Le cuir du disque de démorfilage en cuir profilé LA-120 provient de la tannerie suédoise réputée Tärnsjö Garveri Lien vers un autre site web, s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.. Des produits en cuir y sont tannés et fabriqués depuis 150 ans. Cette tannerie est aujourd'hui l'une des rares à tanner son cuir exclusivement avec des produits végétaux naturels. Le cuir des disques de démorfilage en cuir Tormek est à la fois sans danger pour l'environnement et d'excellente qualité.
Le LA-120 Disque de démorfilage profilé en cuir vous permet de démorfiler et de polir l’intérieur des outils à tranchant courbe, là où l’accès est autrement difficile. Le démorfilage des gouges de tournage sur bois, des gouges de sculpture et des gouges en V devient simple. Le LA-120 Disque de démorfilage profilé en cuir convient à tous les systèmes d’affûtage à eau Tormek et se monte sur votre disque de démorfilage habituel.
  • Peut être utilisé pour entretenir les outils entre deux affûtages.
  • Polit et élimine le morfil à l’intérieur des tranchants courbes.
  • Compatible avec Tormek T-8, Tormek T-4 et les modèles antérieurs.
280 g
Noir/marron
plastique ABS, cuir de vache de la tannerie Tärnsjö Garveri
Disque de démorfilage profilé en cuir, rayon de 3 mm (0.1/8")
Disque de démorfilage profilé en cuir, pointe à 60°
Axe en acier inoxydable
