Tormek T-4 Bushcraft
Scandinavie · 230 V
  • Fournie avec le KJ-45 Dispositif pour couteaux avec centrage et l’AX-40 Dispositif pour haches pour les outils de plein air.
  • Partie supérieure en zinc moulé avec supports de précision.
  • Moteur CA sans entretien conçu pour maintenir sa vitesse sous charge.
10.17 kg
Vert/gris
1,7 m
Disque de démorfilage
140 tr/min. Couple 8.4 Nm.
Manuel d’utilisation
Voir
WM-200 Positionneur d’angle pour mesurer l’angle de biseau existant et définir l’angle d’affûtage
KJ-45 Dispositif pour couteaux avec centrage pour affûter tous vos couteaux de pêche, de chasse et d’extérieur
AX-40 Dispositif pour haches pour que votre hache soit toujours tranchante
Qu’est-ce que le Tormek T-4 Bushcraft?
Le Tormek T-4 Bushcraft est un système d’affûtage à eau compact, spécialement équipé pour affûter les couteaux et les haches utilisés pour la chasse, le bushcraft et les activités de plein air. Livré avec des dispositifs d’affûtage spécifiques pour les couteaux et les haches, il permet de régler avec précision les angles d’affûtage et de les reproduire pour différents outils et utilisations. La meule à eau empêche la surchauffe de l’acier, tandis que le disque de démorfilage en cuir affine le tranchant pour un affûtage durable. C’est une solution polyvalente pour garder vos outils de plein air toujours prêts à l’emploi.
Restez informé des actualités du Tormek T-4 Bushcraft
Inscrivez-vous
Des tranchants de couteaux durables
Le dispositif d’affûtage pour couteaux à centrage automatique KJ-45 Centering Knife Jig permet d’affûter la plupart des types de couteaux, des couteaux de chasse et EDC aux couteaux de plein air du quotidien. Son système de centrage automatique garantit des biseaux symétriques et des angles d’affûtage constants, quelles que soient l’épaisseur et la géométrie de la lame. Grâce aux deux butées du dispositif, vous pouvez également créer un tranchant légèrement convexe, plus robuste et plus durable pour les travaux exigeants. Idéal pour garder vos couteaux bien affûtés et prêts pour votre prochaine aventure.
Gardez vos outils bien affûtés pour chaque aventure
Qu’il s’agisse de préparer votre couteau de pêche pour votre prochaine prise, d’affûter votre couteau de chasse ou de redonner du tranchant à votre fidèle hache de camping, chaque aventure en plein air nécessite des outils adaptés. Le Tormek T-4 Bushcraft est un système d’affûtage à eau polyvalent qui peut être équipé d’une large gamme de dispositifs d’affûtage et d’accessoires pour répondre à vos besoins. Grâce au réglage précis de l’angle d’affûtage et à des résultats reproductibles, vous pouvez garder vos outils de plein air préférés bien affûtés et prêts à affronter toutes les situations que la nature vous réserve.
Affûtage des haches avec précision et maîtrise
Une hache bien affûtée fait toute la différence, que ce soit pour fendre du bois de chauffage, sculpter le bois ou préparer votre prochaine aventure en plein air. Avec le Tormek T-4 Bushcraft, vous maîtrisez parfaitement l’angle d’affûtage et pouvez conserver la géométrie du tranchant adaptée à votre hache et à son utilisation. L’affûtage à eau empêche la surchauffe de l’acier, tandis que le disque de démorfilage en cuir spécialement conçu pour les haches, fabriqué en véritable cuir suédois, élimine le morfil et polit le biseau. Résultat : un tranchant affûté et durable, prêt à l’emploi.
Enregistrez votre Tormek
Accéder à l’enregistrement
