TTS-100 Turning Tool Setter
TTS-100 Positionneur pour outils de tournage
133,00 zł
Prix promotionnel  133,00 zł Prix régulier
Reproduction exacte
Le positionneur pour outils de tournage TTS-100 permet de reproduire avec exactitude l'angle d'affûtage de la plupart des outils de tournage sur bois, avec une facilité extrême dès lors que les profils sont connus. Comme cela ne prend que quelques secondes, le processus d'affûtage est considérablement accéléré.
Le positionneur pour outils de tournage TTS-100 fonctionne avec des meules de divers diamètres. L'angle de biseau obtenu ne change pas, même si la meule est usée. Vous pouvez donc également utiliser le positionneur pour outils de tournage pour régler l'angle de biseau sur le disque de démorfilage.
Les étiquettes pour outils facilitent le réglage
Trois facteurs influencent la forme d'une gouge de tournage sur bois ou d'un ciseau à bois : le réglage du dispositif, la saillie de l'outil par rapport au dispositif et la distance par rapport à la meule. Le positionneur pour outils de tournage TTS-100 permet de les reproduire facilement afin de reproduire avec exactitude la forme de l'outil et l'angle de biseau.
Pour reproduire facilement l'angle et le profil de l'outil, utilisez les étiquettes pour outils PL-01 incluses et notez-y vos réglages en vue du prochain affûtage. Un guide des profils couramment employés est également inclus, ainsi que des instructions de réglage du dispositif avec le positionneur pour outils de tournage TTS-100 pour reproduire ces profils.
Un profil par outil
Il est important de s'en tenir au profil choisi et de ne pas passer d'une forme à l'autre. Vous tirerez ainsi le meilleur parti du positionneur pour outils de tournage TTS-100, car vous pourrez affûter l'outil rapidement sans devoir meuler. Si vous avez besoin d'une forme différente, utilisez plutôt plusieurs outils et donnez-leur des formes différentes. Vous perdrez moins de temps à façonner et affûter les outils, passerez plus de temps au tournage sur bois et prolongerez la vie de l'outil.
Ensuite, marquez vos outils avec les étiquettes pour outils PL-01 fournies avec le positionneur pour outils de tournage TTS-100,. et notez-y vos réglages pour chaque outil. Fixez les étiquettes à la virole de l'outil pour avoir la formule à portée de main lors de l'affûtage.
Refaçonnage d'outils de tournage sur bois, sur un touret à meuler
Pour gagner du temps, si vous devez modifier de façon importante le profil de votre outil de tournage sur bois ou éliminer une grande quantité de matériau, faites-le sur un touret à meuler. Si vous utilisez le kit de montage pour touret à meuler BGM-100, vous pouvez ensuite effectuer les réglages avec le positionneur pour outils de tournage TTS-100. Ces réglages peuvent alors être directement transférés à votre Tormek en vue de l'affûtage de précision final.
133,00 zł
Le TTS-100 Positionneur pour outils de tournage est la clé d’un affûtage efficace de différents outils de tournage sur bois. Vous pouvez reproduire en quelques secondes la forme et l’angle exacts du tranchant des gouges à bol et des gouges profilées, ainsi que des ciseaux de tournage plats ou ovales, à tranchant droit ou arrondi. Il sert au réglage du SVD-186 R Dispositif pour gouges et du SVS-50 Dispositif Multi.
  • Aide à reproduire avec précision le même profil d’affûtage.
  • S’utilise avec le SVD-186 R Dispositif pour gouges et le SVS-50 Dispositif Multi.
  • Simplifie le réglage des outils de tournage sur bois.
  • Facile à utiliser.
150 g
Plastique
Guide de profil
