Tormek T-4 Black
9.7 kg
Noir
140 tr/min. Couple 8.4 Nm.
Jigs and Accessories
View allKJ-45 Dispositif pour couteaux avec centrage
52,00 lei
74,00 lei
AX-40 Dispositif pour haches
46,00 lei
243,00 lei
RB-180 Base tournante
60,00 lei
What is the Tormek T-4 Black?
Clean Honing, Sharp Results
