Tormek T-4 Black
9.7 kg
Noir
140 tr/min. Couple 8.4 Nm.
Jigs and Accessories
View allKJ-45 Dispositif pour couteaux avec centrage
52.00TL
74.00TL
AX-40 Dispositif pour haches
46.00TL
243.00TL
RB-180 Base tournante
60.00TL
What is the Tormek T-4 Black?
Clean Honing, Sharp Results
