Montage ferme et affûtage sûr
L’outil est aligné dans le dispositif le long de la surface supérieure plate de l’outil. Le SE-77 Dispositif pour tranchants droits dispose d’un épaulement plat qui permet de monter l’outil facilement et correctement à un angle de 90°. La pression de la plaque centrale est répartie vers les bords, ce qui assure un positionnement stable de l’outil dans le dispositif, sans besoin de forcer le blocage. Il suffit ensuite de vérifier l’angle d’affûtage et de régler le dispositif à la bonne hauteur sur le support universel et vous êtes prêt !
Réglage micrométrique des vis pour une précision maximale
Le SE-77 Dispositif pour tranchants droits a été doté d’une extrémité amovible pouvant être réglée à l’aide de deux petites vis de réglage pour un réglage fin en cas de besoin. Ceci peut être nécessaire si l’outil est très étroit ou ne se présente pas de manière parfaitement parallèle à la meule, ou si la lame est légèrement tordue. Ce réglage fin s’effectue en quelques secondes, en desserrant l’une des vis de réglage et en serrant l’autre.
Affûtage de ciseaux à bois coniques
La conception du dispositif permet de positionner et d’affûter des outils coniques plus épais vers le manche, comme des ciseaux japonais.Les butées de sécurité maintiennent le dispositif sur le support universel et empêchent l’outil de glisser hors de la meule. Vous évitez ainsi tout risque de vous blesser aux doigts en affûtant vos outils. Le dispositif accepte les ciseaux à bois et fers à rabot d’une largeur maximale de 77 mm (3,03").
Affûtage de fers à rabot à lames arrondies
Pour la plupart des fers à rabot, il est préférable d’avoir une forme légèrement arrondie. Le degré de chanfrein dépend du type de rabot à main et correspond à peu près à l’épaisseur des copeaux produits par le rabot. L’extrémité réglable du SE-77 Dispositif pour tranchants droits vous permet d’obtenir la forme optimale pour votre outil. Lors de l’affûtage pour chanfreiner les lames, centrez l’outil sous le point de pivot du dispositif, repéré par une ligne. Plus vous desserrez les boutons de réglage, plus vous inscrivez un mouvement pendulaire, ce qui augmente le chanfrein.
Le SE-77 Dispositif pour tranchants droits facilite le réglage des ciseaux à bois et des fers de rabot pour un affûtage droit à 90°. La conception du dispositif permet un affûtage précis et contrôlé. Vous pouvez également régler le dispositif pour donner une légère courbure au tranchant.
- Facile à régler et à utiliser.
- Les vis de micro-réglage compensent de faibles écarts de l’outil.
- Affûte les fers de rabot et les ciseaux à bois.
- Permet d’arrondir légèrement les coins afin de réduire les marques de rabotage.
710 g
