Tormek T-4 Black
9.7 kg
Noir
140 tr/min. Couple 8.4 Nm.
Jigs and Accessories
View allKJ-45 Dispositif pour couteaux avec centrage
5.200₫
7.400₫
AX-40 Dispositif pour haches
4.600₫
24.300₫
RB-180 Base tournante
6.000₫
What is the Tormek T-4 Black?
Clean Honing, Sharp Results
