För professionella kockar
- Tyst drift på 54 dB.
Specifikationer och detaljer
240 × 210 × 285 mm
7.8 kg
8.6 kg
- Article no.: T-2 PRO/EUR
Det här ingår i förpackningen
$253,00
$273,00
DWC-200 Diamond Wheel Coarse
$273,00
SC-60 Saxjigg
$70,00
$200,00
$16,60
KPP-2 Knivskyddsfilt
$6,25
Få nyheterna först
Anmäl digProfessionell skärpa
Byggd för att hålla
Diamantslipskivan
Kompositbrynskivan
Registrera din Tormek
Till registreringen
