Magnet fångar stålpartiklar
AWT-250 Vattenlåda för T-7 har en inbyggd magnet som effektivt fångar upp stålpartiklar medan du slipar, vilket håller din slipsten renare och mer friskärande. Dessa partiklar kan annars pressas in i stenens ytskikt och försämra slipegenskaperna. När du tömmer vattenlådan har stålpartiklarna samlats vid magneten. Du rengör den enkelt med en pappersduk.
Droppskydd för långa verktyg
För de riktigt långa verktygen som sträcker sig över sargens kant (till exempel långa knivar och maskinhyvelstål) finns ett extra droppskydd. Det monteras lätt på kanten och leder vattnet tillbaka till lådan. På så vis håller du din slipning renare.
AWT-250 Vattenlåda för T-7 passar Tormek T-7, Tormek 2000 och äldre modeller med 250 mm slipskiva.
AWT-250 Vattenlåda för T-7 har en rejält förlängd sarg som hjälper till att hålla arbetsbänken fri från vatten. Den har också en inbyggd magnet som effektivt fångar upp stålpartiklar medan du slipar och gör dem enkla att avlägsna när du är klar. Ett avtagbart droppskydd för långa verktyg ingår också.
- Enkel att montera.
- Passar Tormek T-7, Tormek 2000 och äldre modeller med en 250 mm slipskiva.
- Droppskydd hjälper till att hantera vatten vid slipning av långa verktyg.
- Inbyggd magnet fångar upp stålpartiklar.
530 g
Svart
Plast
2 års garanti
