Rostfri huvudaxel med Ezylock
För Tormek T-4
Långlivad huvudaxel
Som hörs på namnet är Rostfri huvudaxel med EzyLock gjord i rostfritt stål för längsta livslängd. Med Tormek EzyLock i komposit, som fungerar både som mutter och bricka, kan du enkelt montera slipskivan med bara händerna. Den stora stigningen på den vänstergängade muttern får slipskivans rotationskraft att dra åt muttern.
Size
EzyLock säkerställer att slipskivan sitter säkert utan risk att lossna. Tack vare den unika konstruktionen behövs inga verktyg för att montera eller ta bort slipskivan.
  • Komponenter i rostfritt stål för långvarig användning.
  • Ersätter en gammal axel och kan förlänga maskinens livslängd.
  • Enkel att byta.
410 g
Rostfritt stål
