TT-50 Truing Tool
TT-50 Svarvverktyg för stenen
TT-50 Truing Tool
Håll formen på din slipsten
Det är lätt hänt att slipstenen blir urgröpt eller oval över tid när man slipar olika verktyg med varierat tryck. Med den patenterade TT-50 Svarvverktyg för stenen får du snabbt och enkelt din slipsten exakt rund och plan igen om den har tappat formen. Det är särskilt viktigt att ha en exakt rund och plan slipsten vid slipning av maskinhyvelstål och hyveljärn.
TT-50 Svarvverktyg för stenen passar alla Tormek-maskiner med universalstöd. Svarvverktyget fungerar på alla Tormeks slipskivor förutom diamantslipskivorna som har en stålkropp. Om du använder svarvverktyget på en diamantslipskiva förstör du både verktyget och slipskivan.
Hög precision och enkel användning
TT-50 Svarvverktyg för stenen är gjord i gjuten zink, vilket minimerar spelet och förbättrar precisionen och kvaliteten i verktyget. Du kan bekvämt mata diamantskäret över stenen genom att vrida de två rattarna med båda händerna. Tack vare den kontrollerade matningen blir stenens yta jämn och utan grova spår.
Verktyget styrs av universalstödet som även styr jiggarna. Det garanterar att stenens yta alltid blir parallell med verktyget i jiggen efter att du använt TT-50 Svarvverktyg för stenen. Skärdjupet ställs in exakt med finjusteringen på universalstödet. Stödets finjusteringsmutter har en skala som visar varje 0,25 mm för en så exakt avverkning som möjligt.
Hålet där du fäster svarvverktyget har en speciell kilform, som ökar låskraften med hela 250 % jämfört med ett runt hål. Denna geniala konstruktion är en original-innovation från Tormek, känd som TorLock.
Skapa en mer eller mindre grov yta
Du kan välja hur grov yta du vill ha ge din slipsten genom matningshastigheten, mellan ungefär 30 och 90 sekunder. Ju snabbare du matar diamantskäret över stenen, desto grövre yta får den. Det gör att du kommer avverka mer stål vid slipningen, vilket är en stor fördel när du slipar verktyg av hårt stål och som har en stor slipyta.
Ju långsammare du matar diamantskäret över stenen, desto mindre grov yta kommer du att få. En tid på 90 sekunder över stenen ger dig en något finare yta med knappt några synliga spår. Ytan blir alltid grövre än med den grova sidan på SP-650 Stenjusterare oavsett hur långsamt du matar diamantskäret över stenen.
För tidigare Tormek-modeller
Om du har en äldre maskin som inte har finjustering på universalstödet kan du uppdatera din maskin med US-105 Universalstöd för Tormek T-8 och äldre maskiner med en slipskiva på 250 mm diameter, eller US-103 Universalstöd för Tormek T-4 och äldre maskiner med en slipskiva på 200 mm diameter. Då kan du använda TT-50 Svarvverktyg för stenen enkelt och smidigt.
Byt ut diamantskäret
Det går bra att byta ut diamantskäret i TT-50 Svarvverktyg för stenen när det är slitet, med ADV-D Utbytesskär för TT-50. Ett tips är att testa innan du byter ut skäret, är att vrida diamantskäret i svarvverktyget något. Då finns det möjlighet att nya diamantkorn framträder och skäret återfår sin effekt.
Om slipstenen har blivit sliten och ojämn kan du enkelt åtgärda det med TT-50 Svarvverktyg för stenen. Det gör slipstenen rund och plan igen med maximal precision. Verktygets diamantspets tar bort det yttersta lagret på de punkter där det finns för mycket material. TT-50 Svarvverktyg för stenen passar alla Tormek-maskiner med universalstöd och fungerar på alla slipskivor utom diamantslipskivorna.
  • Passar Tormek-maskiner med universalstöd.
  • Håller slipstenen rund och plan.
  • Patenterad konstruktion ger svarvning med hög precision.
  • Enkel att använda.
340 g
Grå/svart
Precisionsgjuten zink
