För professionella kockar
- Tyst drift på 54 dB.
Specifikationer och detaljer
240 × 210 × 285 mm
7.8 kg
8.6 kg
- Article no.: T-2 PRO/EUR
Det här ingår i förpackningen
$25,300
$27,300
DWC-200 Diamond Wheel Coarse
$27,300
SC-60 Saxjigg
$7,000
$20,000
$1,660
KPP-2 Knivskyddsfilt
$625
Få nyheterna först
Anmäl digProfessionell skärpa
Byggd för att hålla
Diamantslipskivan
Kompositbrynskivan
Registrera din Tormek
Till registreringen
