För professionella kockar
- Tyst drift på 54 dB.
Specifikationer och detaljer
240 × 210 × 285 mm
7.8 kg
8.6 kg
- Article no.: T-2 PRO/EUR
Det här ingår i förpackningen
253,00 Kč
273,00 Kč
DWC-200 Diamond Wheel Coarse
273,00 Kč
SC-60 Saxjigg
70,00 Kč
200,00 Kč
16,60 Kč
KPP-2 Knivskyddsfilt
6,25 Kč
Få nyheterna först
Anmäl digProfessionell skärpa
Byggd för att hålla
Diamantslipskivan
Kompositbrynskivan
Registrera din Tormek
Till registreringen
