LA-120 Profilerad läderbrynskiva
Bryner välvda eggar
Du monterar enkelt LA-120 Profilerad läderbrynskiva på utsidan av din ordinarie brynskiva. På så sätt kan du bryna utsidan av ditt välvda verktyg på den ordinarie brynskivan, för att sedan lätt gå över och bryna insidan på den profilerade skiva som passar ditt verktyg.
LA-120 Profilerad läderbrynskiva levereras med två standardskivor. Den första har en radie på 3 mm för bryning av skölpar och liknande. Den andra har en 60° spets för verktyg som getfötter.
Fler alternativ
Läderskivorna är utbytbara och du kan enkelt byta ut en sliten skiva med LA-122 Sats standard utbytesskivor. Det finns även smalare profiler tillgängliga med LA-124 Tillbehörsskivor med smalare profiler för att komma åt dina snävast välvda eggar.
Det är även möjligt att montera dubbla LA-120 skivor – en med standardprofil och en med smalare profil – för att på så sätt ha tillgång till fyra olika profiler samtidigt.
Skivorna används tillsammans med PA-70 Brynpasta. När skivorna är nya, impregnera dem med några droppar lätt maskinolja innan du applicerar brynpastan.
Lädret på LA-120 Profilerad läderbrynskiva kommer från anrika Tärnsjö Garveri Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Sverige. De har garvat och tillverkat läderprodukter i 150 år och är idag ett av få garverier som helt och hållet garvar sitt läder med naturliga vegetabiliska produkter. Lädret på Tormeks läderbrynskivor är både miljövänligt producerat och håller högsta kvalitet.
Med LA-120 Profilerad läderbrynskiva kan du bryna och polera insidan av verktyg med böjda eggar där det annars är svårt att komma åt. Bryning av svarvskölpar, bildhuggarskölpar och V-verktyg blir betydligt enklare. LA-120 Profilerad läderbrynskiva passar alla Tormeks vattenkylda slipsystem och monteras på din vanliga brynskiva.
  • Polerar och tar bort råeggen på insidan av böjda eggar.
  • Passar Tormek T-8, Tormek T-4 och äldre modeller.
280 g
Svart/brun
ABS-plast, koläder från Tärnsjö Garveri
Profilerad läderbrynskiva, 3 mm (0.1/8") radie
Profilerad läderbrynskiva, 60° spets
Axel i rostfritt stål
