För professionella kockar
- Tyst drift på 54 dB.
Specifikationer och detaljer
240 × 210 × 285 mm
7.8 kg
8.6 kg
- Article no.: T-2 PRO/EUR
Det här ingår i förpackningen
LE 253.00
LE 273.00
DWC-200 Diamond Wheel Coarse
LE 273.00
SC-60 Saxjigg
LE 70.00
LE 200.00
LE 16.60
KPP-2 Knivskyddsfilt
LE 6.25
Få nyheterna först
Anmäl digProfessionell skärpa
Byggd för att hålla
Diamantslipskivan
Kompositbrynskivan
Registrera din Tormek
Till registreringen
