SB-250 Blackstone Silicon
€248,00
Reapris  €248,00 Ordinarie pris
Hård mot de hårda
Kombinationen av slipkornens hårdhet, form och storlek gör att SB-250 Blackstone Silicon arbetar effektivt vid Tormek-maskinens låga varvtal. Stenens högre slipförmåga är speciellt värdefull vid formning av verktyg med stor slipyta där sliptrycket är lågt, så som maskinhyvelstål och mejslar för träsvarvning.
SB-250 Blackstone Silicon passar till Tormek T-8, Tormek T-7 och tidigare Tormek-modeller med en slipskiva om 250 mm ⌀ samt en bredd om 50 mm.
Effektiv avverkning, länge
SB-250 Blackstone Silicon har en kornstorlek på 220 korn. Med SP-650 Stenjusterare kan stenen ändras till en yta upp till motsvarande 1000 korn. Tack vare sina vassa och relativt små korn slipar den effektivt även vid lågt sliptryck. Det gör att SB-250 Blackstone Silicon håller formen exceptionellt bra över tid och därmed har en mycket lång livslängd.
€248,00
Tormeks SB-250 Blackstone Silicon är särskilt utvecklad för formning och slipning av HSS och andra höglegerade stål. Det gör den populär bland bland annat träsvarvare, tack vare effektivare avverkning på hårda svarvverktyg. SB-250 Blackstone Silicon har justerbara slipegenskaper motsvarande mellan 220 och 1000 grit.
  • Ytan kan justeras till cirka 220–1000 grit.
  • Slipar effektivt med lägre sliptryck.
  • Utformad för effektiv slipning av HSS och andra höglegerade stål.
  • Passar Tormek T-8, Tormek T-7 och äldre modeller.
4.45 kg
Svart
Kiselkarbid
