För professionella kockar
- Tyst drift på 54 dB.
Specifikationer och detaljer
240 × 210 × 285 mm
7.8 kg
8.6 kg
- Article no.: T-2 PRO/EUR
Det här ingår i förpackningen
25,300 kr
27,300 kr
DWC-200 Diamond Wheel Coarse
27,300 kr
SC-60 Saxjigg
7,000 kr
20,000 kr
1,660 kr
KPP-2 Knivskyddsfilt
625 kr
Få nyheterna först
Anmäl digProfessionell skärpa
Byggd för att hålla
Diamantslipskivan
Kompositbrynskivan
Registrera din Tormek
Till registreringen
