Tormek T-4 Black
Tekniska data och detaljer
9.7 kg
Svart
5 års maskingaranti som kan förlängas till 8 år efter registrering online vid icke-yrkesmässig användning, enligt Tormeks garantivillkor. För kommersiell och industriell användning samt användning inom utbildning gäller 2 års garanti.
- Article no.: T-4 BLACK/EUR
Ingår i lådan
Slipjiggar och tillbehör
Visa allaKJ-45 Centrerande knivjigg
Rs 52.00
SE-77 Jigg för raka eggar
Rs 74.00
AX-40 Yxjigg
Rs 46.00
Rs 243.00
KSK-106 Knivslipningspaket
Rs 317.00
Vad är Tormek T-4 Black?
Tormek T-4 Black – en specialutgåva i helsvart design med den exklusiva SH-200 Hybrid Graystone för effektiv slipning av allt från verktygsstål till hårdmetall och keramik. Tillsammans med CW-145 Kompositbrynskiva får du precis och repeterbar slipning samt smidig bryning utan brynpasta.
Håll dig uppdaterad om Tormek T-4 Black
PrenumereraSH-200 Hybrid Graystone
SH-200 Hybrid Graystone är en helt ny slipskiva som endast finns tillgänglig med Tormek T-4 Black. Den kombinerar slipmedlen aluminiumoxid och kiselkarbid och förenar därmed egenskaper från Tormeks Originalslipsten och Blackstone Silicon.
Kombinationen ger effektiv slipning med fin ytfinish på en mängd olika material, från vanligt verktygsstål och snabbstål (HSS) till hårdmetall och keramik.
Slipytan kan justeras med SP-650 Stenjusterare för att ge egenskaper motsvarande en kornstorlek på cirka 220–1000. För bibehållen precision kan du använda TT-50 Svarvverktyg för stenen för att återställa en plan och rund slipyta.
Med Hybrid Graystone får du en mångsidig slipskiva som gör det möjligt att arbeta med olika material och samtidigt behålla kontrollen över slipningen. Vi gillar den verkligen och hoppas att du också gör det!
Mångsidighet ända ut i fingerspetsarna
Från dina favoritknivar i köket till knivar för krävande friluftsbruk – Tormek T-4 Black ger dig precis kontroll över slipningen. Den nya SH-200 Hybrid Graystone hanterar många olika ståltyper, samtidigt som vattenkylningen skyddar eggen mot överhettning. Avsluta slipningen och underhåll dina knivar med CW-145 Kompositbrynskiva, helt utan brynpasta. Håll dina favoritknivar vassa och redo för nästa utmaning.
Ren bryning, vassa resultat
Tormek T-4 Black är utrustad med den nya CW-145 Kompositbrynskiva istället för den traditionella läderbrynskivan. Det slitstarka kompositmaterialet har integrerat polermedel, så du behöver inte använda någon brynpasta.
Efter slipningen bryner kompositbrynskivan snabbt bort råeggen och polerar slipfasen för att färdigställa eggen. Den kan också användas för regelbundet underhåll, så att du kan återfå skärpan utan att slipa en ny slipfas när den befintliga eggeometrin fortfarande är lämplig.
Utan separat brynpasta blir processen ren och smidig – oavsett om du avslutar slipningen av ett nyslipat verktyg eller underhåller eggen mellan slipningarna.
Tidigare fanns kompositbrynskivan endast till Tormek T-8. Hösten 2026 lanserades CW-145 Kompositbrynskiva för Tormek T-4, som även kan köpas som en separat produkt.
