Tormek T-1 Kitchen
Zinc Gray / EU · 230V
€400,00
Reapris  €400,00 Ordinarie pris
Tormek T-1 Kitchen
€400,00
FärgZinc Gray
VersionEU · 230V
  • Fin diamantslipskiva.
  • Powder-coated cast-zinc housing with a wooden handle.
  • Available in several colors.
  • Tyst drift på 45 dB.
Specifikationer och detaljer
Huvudaxel i rostfritt stål
EU · 230V
Article no.: T-1 ALO/EUR
EU · 230V
Article no.: T-1 GRA/EUR
EU · 230V
Article no.: T-1 BLO/EUR
EU · 230V
Article no.: T-1 REB/EUR
Det här ingår i förpackningen
Bruksanvisning
Visa
View all
MC-1 Huva till Tormek T-1
€56,00
€148,00
€138,00
€94,00
€16,60
€6,25
Anmäl dig
Professionell skärpa
Så slipar du dina knivar
Kvalitet och skötsel
Registrera din Tormek
Till registreringen
