För professionella kockar
- Tyst drift på 54 dB.
Specifikationer och detaljer
240 × 210 × 285 mm
7.8 kg
8.6 kg
- Saudi Arabia · 230V
- Article no.: T-2 PRO/SA
Det här ingår i förpackningen
253.00 SR
273.00 SR
DWC-200 Diamond Wheel Coarse
273.00 SR
SC-60 Saxjigg
70.00 SR
200.00 SR
16.60 SR
KPP-2 Knivskyddsfilt
6.25 SR
Få nyheterna först
Anmäl digProfessionell skärpa
Byggd för att hålla
Diamantslipskivan
Kompositbrynskivan
Registrera din Tormek
Till registreringen
