För professionella kockar
- Tyst drift på 54 dB.
Specifikationer och detaljer
240 × 210 × 285 mm
7.8 kg
8.6 kg
- Article no.: T-2 PRO/EUR
Det här ingår i förpackningen
253.00TL
273.00TL
DWC-200 Diamond Wheel Coarse
273.00TL
SC-60 Saxjigg
70.00TL
200.00TL
16.60TL
KPP-2 Knivskyddsfilt
6.25TL
Få nyheterna först
Anmäl digProfessionell skärpa
Byggd för att hålla
Diamantslipskivan
Kompositbrynskivan
Registrera din Tormek
Till registreringen
